Landmark创建植物样式
命令
工作空间:路径
从选择创建植物样式
Design Suite:AEC > 植物
Landmark:Landmark
上下文菜单
插入到绘图中的每个植物实例都基于植物样式,包括二维和三维植物外观以及特定类型植物的参数和植物学数据。植物样式的数据来自植物目录或植物数据库。在 Vectorworks Landmark 产品安装完成后就包含了一个通用的植物样式库,可以下载更多的植物内容,包括二维和三维植物符号。选定植物会自动导入到当前文件,并在“资源管理器”中显示(请参阅资源管理器) 。虽然 Vectorworks 库提供了数百种可以在绘图中使用的植物样式,但您也可以通过输入参数和图形,或从现有植物样式加载和编辑数据来创建自己的自定义植物样式。自定义植物样式也可从“资源管理器”获得。
请参阅概念:植物概述以了解有关植物样式和单个植物实例首选项之间的关系的讨论。
创建一种新的植物样式:
使用以下方法之一打开“植物样式”对话框:
要根据绘图中的现有植物实例创建新的植物样式,请选择植物实例,然后选择该命令。
要在绘图中基于二维和三维几何图形创建新的植物样式,请选择几何图形,然后选择该命令。
植物对象遵循这种特殊的植物样式过程,而不是向其他类型的混合对象添加二维组件的常规工作流。
要根据现有植物样式新建植物样式,在“资源管理器”中右键单击一种植物样式,然后从上下文菜单中选择复制,然后选择编辑样式。
也可以如从植物目录创建植物样式中所述自动创建植物样式。
“植物样式”对话框打开,显示当前选中植物/样式的参数和图形。为新样式提供一个名称,然后在每个窗格中指定植物参数,以定义植物;请参阅植物设置。如不带目录选项的自定义插件对象样式中所述,为每个参数设置“按样式”或“按实例”设置。
如果选择使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物目录使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库,具有相应植物目录条目或植物数据库记录的植物样式会自动更新相关的植物目录/数据库,以匹配对植物样式的任何编辑(请参阅概念:植物样式和植物数据整合)。如果没有相应的条目,则会打开提醒,以便您可以在需要时将植物添加到目录或数据库中。
可从“资源管理器”或通过从植物上下文菜单选择导出植物来导出植物资源;请参阅导出资源
如果您想要在场地模型表面设置植物 Z 值,那么植物样式和场地模型必须在同一个文件中(它们不能被引用)。
编辑植物
从植物目录创建植物样式
